Právě je 28. bře 2026 10:44
 Předmět příspěvku: Problém Rover Mini SPI
PříspěvekNapsal: 08. čer 2019 10:19
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně mého SPI. Auto normálně nastartuji a jedu. Po zahřátí na provozní teplotu při při jizdě vše ok. Jak ale vyřadim, tak auto chcípne a nechce nastartovat. Po cca 2 minutách vychladnutí zas nastartuji, ale pak už ma tendence ke chcípaní daleko dřív. Motor byl před tímhle trápením částečně rozhozen. Přebroušení hlavy, vyměna filtrů, oleje a celková očista. Snažil jsem se vše dát do původního stavu, tak nevím kde je najednou problém. Třeba vás něco napadne. Prostě mám pocit, jako když se přehřívá. Termostat už jsem vyndal…
 Předmět příspěvku: Re: Problém Rover Mini SPI
PříspěvekNapsal: 08. čer 2019 11:55
Zkusil bych jestli někde nepřisává falešnej vzduch,projdi všechno,mezi filtrem a hlavou.Taky podtlak,co jde do jednotky.Kup novou hadičku na podtlak do ECU,nejčastější komlikace...
PříspěvekNapsal: 08. čer 2019 12:02
Mel jsem podobny problem se svym Spi, vymenil jsem vsechny kolinka u podtlaku a jede.
Black British open
PříspěvekNapsal: 08. čer 2019 13:35
Zpočátku, stejně jako kamarád napsal, kontrolujte podtlakové potrubí a zejména gumové / plastové lokty:
http://www.mini-land.pl/product/Kolanko ... 5%9Bnieni&
http://www.mini-land.pl/product/Przewod ... 5%9Bnieni&
Zdravim Vas Adam
www.morris-land.pl
PříspěvekNapsal: 08. čer 2019 14:26
Moc dík. Všechny podtlakové hadičky jsou nové. Zkusím se tedy zaměřit na to přisávaní vzduchu. Jak jsem psal. Na začatku jízdy jede normálně, kdyz byla špatná hadička, tak to různě cukalo. Ale holt projdu vše znovu...
PříspěvekNapsal: 08. čer 2019 17:51
mozno sensor teploty :?:
http://www.mini-land.pl/product/Czujnik ... =temperat&
Zdravim Vas Adam
www.morris-land.pl
PříspěvekNapsal: 08. čer 2019 18:57
Tak problém vyřešen :banana: Všem moc dík za rady. Potřeboval jsem dát směr kudy se vydat. Nakonec byl vážně problém na hadičce k řídící jednotce. Mini už zas vrčí jak má :2drivers:
