Právě je 25. čer 2026 11:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Výkon motoru
PříspěvekNapsal: 26. úno 2020 12:54
Pod Ondrovu informaci se podepisuji.
PříspěvekNapsal: 26. úno 2020 14:01
Přidávám další souhlas. Mám stejnej motor 1.3 Spi a když jsem auto poprvé rozjel na 120, tak jsem se v tom malým autíčku málem podělal. Teď už dám i 140. Na rozbití huby je tenhle výkon dostatečněj a když se silnice trochu točí, tak proženu kohokoli. Honění výkonu je pro pozéry a samožery. Mini je o něčem jiném. M
PříspěvekNapsal: 26. úno 2020 20:09
Ivane,tvůj názor,že honit na MINI koně neni nutný respektuju.
Při slalomu,nebo jízdě na technickym okruhu,jako je Mýto neni pro zábavu třeba 100 koní.Ale když se chceš svézt i v normálním provozu a předjet bezpečně,tak se trochu síly hodí.Sám bych už koně nepřidával.Těch 70 co jsem měl na starym motoru bohatě stačilo,ale když mi chcípnul,tak při stavbě novýho se pokusim posunout trochu dál.Jak už bylo zmíněno,je důležitý si hlavně doladit podvozek,gumy brzdy...To je ten hlavní fun factor. :wink:
PříspěvekNapsal: 02. bře 2020 08:54
JK Mini píše:
Přešně - ono, když člověk jede kolem 90-110km/h a nemůže předjet, protože to prostě víc v tu chvíli nejede je na prd. A kecy o špatným výběru auta v tomhle případě neberu :bigups:
PříspěvekNapsal: 02. bře 2020 16:04
Každému co jeho jest. Já jezdím Kachnou, ta má asi 23 koní a maximálku 120 z kopce a po větru. Tak s ní prostě předjíždím jen opravdové trotly a kochám se krajinou. Mini má těch koníků asi 53 a pěkně letí do 140. Ale abych předjížděl ve 120 ti nějakýho magora v bavoráku, to nejsem sebevrah. A Fiat 500 má 100 koní a lítá jako kráva, ale i ten má svoje limity. A až budu chtít 150 nebo 180 koní, tak půjdu do Abartha. Koneckonců na okresce je maximálka 90. Když sedím v Mini a představím si dát ránu, tak mi není moc dobře, křížků kolem cest je i beze mě dost. Ale jak říkám, každý podle svého gusta :D
PříspěvekNapsal: 03. bře 2020 23:31
Ahoj pri prezeraní inzerátov na bazosi som natrafil na toto mini https://auto.bazos.cz/inzerat/116716334 ... presor.php
Má tam namontovaný kompresor ,skus kontaktovať predajcu možno,že ti v niečom poradí :)
