Právě je 22. lis 2025 09:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Seřízení karburátoru
PříspěvekNapsal: 20. led 2021 15:19
anebo Minikov u Opavy.Rosta
www.minikov.eu
PříspěvekNapsal: 28. úno 2021 13:36
Ahoj , tak se nám blíží další restrikce a já budu mít trochu času se dostat zpět k mini . Karburátor mám již po GO . Díky OTO a pro jistotu jsem i vyčerpal s nádrže benzín (cca 14měsíců starý ) . Dávám sice VERVU 100 od Benziny , ale je to delší doba . Mini jsem pomocí start spreje nakopnul a již vrní ,ALE .
Mini má stále vysoké otáčky i po zahřátí a zatlačení sytiče . Chytne pouze se sytičem a lehkým prošlápnutím plynu . Pak naskočí ihned do vysokých otáček .
Otázka na vás , jak snížím otáčky motoru ? Počítám , že na matici bohatosti asi ne ?! Šroubek , který je na táhle plynu je vytočený na maximum . Tedy klapka je uzavřena .
PříspěvekNapsal: 28. úno 2021 17:26
Volnoběžné otáčky šroubem pro regulaci bohatosti opravdu neupravíš.
To máš HS4? Tady borec ukazuje jeho seřizovací mechanizmy - na 1:49 máš šroubek, kterým se seřizují volnoběžné otáčky:
https://www.youtube.com/watch?v=zOQDuvo ... illHiscock
Který šroub máš "vytočený na maximum" ty? U tebe mi to příjde podobné jako u HIF44 co mám já a tam se volnoběžné otáčky regulují šroubem v téhle šachtici (zaznačeno červeně):
PříspěvekNapsal: 03. bře 2021 20:13
Tak jsem tu zpět :banana: :D Otáčky jsem pošteloval a teď už asi jen bohatost , protože mi to vcelku v pravidelných intervalech střílí do výfuku . Žádné velké rány , ale je to tam . Taky to má tendenci se dusit , když sešlápnu plyn . Do otáček to de až párkrát prošlápnu plyn . Zašroubovat matku směrem ke karburátoru a nebo povolit ??? Děkuji ještě za odpověď .
PříspěvekNapsal: 04. bře 2021 08:54
Bohatost směsi si kontroloval jak? Jak máš nastavený předstih? Svíčky máš jaké/kdy měněné? Lanko od plynu máš dobře napnuté?
PříspěvekNapsal: 05. bře 2021 10:48
Lanko plynu natažené. Svíčky mají cca 5tis. Do předstihu jsem nesahal. Bohatost jsem nesteloval. Karburátor by měl být od Oty nastaven do základního nastavení. Kroutí matkou a nebo lehce pootačet rozdělovačem můžu, ale raději se zeptám než to posr.... ještě více :biggrin:
PříspěvekNapsal: 05. bře 2021 15:47
Pokud nemáš po ruce strobo lampu nebo nemáš extrémní zkušenost, tak do předstihu raději nehrabej :)
Když vytáhneš svíčky, jakou mají barvu? A jaký přesně typ svíček tam máš?
Rád bych ti pomohl víc, ale to bych na to musel kouknout osobně, což teď vzhledem ke stavu na hranicích je trochu problém :D
PříspěvekNapsal: 07. bře 2021 19:09
Tak jsem chtěl Mini dnes nakopnout a moc se mu nechce . Nechci zbytečně trápit starter . Svíčky tam mám NGK BP6E S . Než jsem Mini posledně natočil a všechny jsem je očistil . Pak jelo Mini na volnoběh se sytičem a po zahřátí bez . S tím poprtkáváním do výfuku . Dnes jsem je vytáhnul a jsou tedy značně černé - očuzené .
PříspěvekNapsal: 07. bře 2021 19:11
Jinak ti děkuji za nabídku osobní pomoci . Bohužel , jak píšeš . Doba je zlá :roll:
PříspěvekNapsal: 07. bře 2021 20:16
Hele, ja jezdim dost bohatou smes...je to uz takova horni hranice a svicky mam ocouzeny stejne...najeto za minuly rok cca 2500km bez problemu (litr s karbecem, klasika).
PříspěvekNapsal: 09. bře 2021 09:28
Myslím si , že už to je dost černé . :bigups: Hlavní je , že se mu moc nechce ani do startu . Musím ho trápit přes start sprej . Benzín mám čerství , jak jsem již psal . Starý jsem vytáhnul pumpou ven .
