Právě je 04. bře 2026 21:09
 Předmět příspěvku: Nenabíhá pumpa u SPI
PříspěvekNapsal: 19. zář 2021 11:46
Tak pořád stojím u krajnice. Kolínka jsem provizorně opravil, ale nenabíhá pumpa. SPI - elektrická v bandě. Odpojovač jsem zkusil natvrdo přemostit, nic. Zkontroloval jsem pojistky - nic. Ostatní elektrika v zadní části OK, takže svazek asi v pořádku. Kdysi nešla kvůli zoxidovanému kontaktu, ale tohle se stalo za jízdy. Tak babo, nebo miníkáři raďtě. M
 Předmět příspěvku: Re: Nenabíhá pumpa u SPI
PříspěvekNapsal: 19. zář 2021 15:31
a zkontrolovali jste tento elektrický prvek, který odpojuje pumpu :?:
https://www.mini-land.pl/product/Przela ... ferPage=4&
Zdravim Vas Adam
www.morris-land.pl
PříspěvekNapsal: 21. zář 2021 07:38
Tak pumpa po připojení na zdroj jede. Ale elektrika nejde už na pojistky, takže to bude asi relé modul. Neválí se doma někomu funkční? Díky M
PříspěvekNapsal: 21. zář 2021 08:07
Abych byl konkrétní - YWB 10022
PříspěvekNapsal: 30. zář 2021 10:07
Jsem v koncích. Relé modul jsem vyměnil a pořád to nejde. Máte nápady, co dál zkontrolovat. M
PříspěvekNapsal: 30. zář 2021 15:05
Ahoj. A je 12V na ovládání toho rele pumpy? Měl by to být bílý kabel označený šipkou na schematu. Po zapnutí klíčku na druhou stranu ŘJ připne kostru a relátko sepne.
PříspěvekNapsal: 30. zář 2021 20:28
Ahoj. Jo zkontroluj ŘJ nad posilovačem brzd. Měl jsem tam studeňák na jednom relátku. Ovládá palivový čerpadlo.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2021 08:55
Tak abych to uzavřel - včera pumpa zabzučela :banana: Vůbec ale netuším, proč. Na Theminiforu jsem naše 12 rad, co udělat a většinu jsem jich splnil. Kontrola funkčnosti, kontrola kabelů do zadu, výměna relé modulu, ECU jednotka přes noc na topení atd. Ale který krok způsobil ten zázrak vůbec netuším...... :roll:
Tak jsem zvědavej, jak dlouho to vydrží, nebo jestli je to nějaká blbost, jako špatný kontekt či drát. M
