Právě je 24. úno 2026 02:14
 Předmět příspěvku: Nestartuje, slabě svítí
PříspěvekNapsal: 17. říj 2021 18:00
Ahoj všem miníkářům. Předem se omlouvám, zda už se to tu řešilo, ale prošel jsem forum křížem krážem, ale nepochodil. Jsem miníkář začátečník, nicméně doma už je kachna a ta mě ledacos naučila.
Koupil jsme před měsícem Rover mini mayfair 1988, 986ccm, karburátor. Koupil jsem ho v Praze, po vlastní ose ujel 100 km. Cestou auto cukalo při plném plynu, při nižších rychlostech mělo tendence k chcípnutí, bylo potřeba sytit při stání i při zahřátém motoru. Říkal jsem si, že to bude v nastavení otáček na karburátoru. Nicméně nezasahoval jsem do toho. Po týdnu jsem vyrazili na první výlet, cca po 20 km bylo zase potřeba sytič i při nižších rychlostech a asi po 5 km to najednou za jízdy zhaslo úplně. Startér točil, jiskru to dávalo, přechcenej nebyl, nicméně zatím jsem neměl výbavu na žádné větší opravářské akce, tak jsme dorazili na odtahovce. S kachnou se mi v létě stala podobná věc a byl to kondík, tak jsem objednal díly, vyměnil jsem kondík, a všechny ostatní vnitřnosti rozdělovače a bylo opraveno. Zase nastartoval na brnknutí, tak jsem vyjel na krátkou projíždku a když jsem se po 5km vracel, tak opět za jízdy chcípnul, naštěstí to bylo už před vraty. Tentokrát ale startér ani netočí, po otočení klíčů ticho. jdou výstražné blinkry, světla (pravé slabě) a klakson. Jiskru to nedává, zkoušel jsem vyměnit pojistky všechny, druhou baterii a nic. V elektrice se bohužel vůbec nevyznám, ale tak mám tucha, že v tom bude zakopaný pes. Nějaké nápady? Multimetr zatím nemám, ale asi začnu s jeho nákupem a měřením, že?
 Předmět příspěvku: Re: Nestartuje, slabě svítí
PříspěvekNapsal: 19. říj 2021 19:06
Doplnění:
Koupil jsem multimetr, dobil/přebil baterii na 13,2V, dal do miniho a ten naskočil. Při nastartování a ponechání se sytičem na baterii naměřeno 14,0V. Po chvilce jsem auto chcípnul, dělal na něm nějaké drobnosti, baterie se vybila na 12,9V, a opět stejný problém. Nerozsvítí se ve 2.poloze klíčku žádné kontrolky, světla svítí, klakson troubí, ale jinak ticho. Měřil jsem na startéru stejné napětí (12,9V), takže + kabel předpokládám v pořádku. Do zítra zkusím zase přebít baterii a zkusím znovu. Díky za ev. nápady a rady.
PříspěvekNapsal: 19. říj 2021 21:08
Pokud se ti po otočení klíčku nerozsvítí kontrolky, tak by mohl být vadný kontakt ve spínací skřínce (někdy sepne , někdy ne)
PříspěvekNapsal: 20. říj 2021 13:15
tess píše:
Taky bych to viděl na tu spínačku.
PříspěvekNapsal: 20. říj 2021 18:50
Děkuji za rady, šel jsem do spínací skřínky, změřil a kde nic, tu nic. Tak jsem šel po drátech a zjistil jsem, že jeden je přerušený. Tak jsem ho pořádně spojil a ejhle, zase nastartoval bez problémů. Prošel jsem v rychlosti i ostatní dráty a ostatní se zdálo ok, tak jsem vyrazil na krátkou projížďku po obci. Asi po 1 km opět tendence ke chcípnutí, padaly volnoběžné otáčky i s plným sytičem. Doskákal jsem domů, chcípl to a zase problém viz první příspěvek. Startér točí, ale motor nenaskočí. Vnitřnosti i víčko rozdělovače vyměněné, jiskru to hází. Svíčky jsou poněkud začouzené.
PříspěvekNapsal: 21. říj 2021 07:54
A není problém někde jinde, než po čem jdeš?
Přívod paliva, vzduchu, špatné palivo, komprese, karburátor, seřídit ventily....tam toho zas tolik není, proč by to nemělo jet :) Takhle po netu to asi stejně nevyřešíš...
