Právě je 20. lis 2026 04:05
 Předmět příspěvku: Budík teplota oleje
PříspěvekNapsal: 25. úno 2022 13:28
Chystám se dát tři malé budíky včetně teploty oleje. Jaký má teplotní čidlo závit a kam vlastně přijde. Díky M
 Předmět příspěvku: Re: Budík teplota oleje
PříspěvekNapsal: 28. úno 2022 10:35
před delší dobou jsem nad tím uvažoval, ale pak od toho upustil.
Něco jsem ještě ve svých poznámkách našel.
Na mini byl budík teploty oleje snad jen v MPi? Jeho originál umístění viz foto.
Na minisportu existuje adaptér na čidlo, který se dává mezi blok a držák olejovýho fitru. Není ale skladem. https://www.minisport.com/mini-oil-temp ... g-kit.html
U setu budíku s čidlem píšou "52mm diameter". https://www.minisport.com/tg131101-c078 ... bezel.html
Myslím, že jsou tu lepší borci, co by věděli, ale snad to aspoň trochu pomůže.
PříspěvekNapsal: 28. úno 2022 19:27
https://speedpro.eu/produkt/vdo-budik-t ... rny-10bar/
https://speedpro.eu/produkt/vdo-cidlo-t ... ku-mazani/
Kup tohle a máš pokoj.Jen bych se zeptal,jestli umí obě i 5barů.Nemaj tam 2vývod na 5barů.
PříspěvekNapsal: 28. úno 2022 19:48
Promiň,chtěl jsi teplotní. :oops:
Tak kup tuhle redukci pod olejovej filtr.Tam si můžeš natočit čidlo.
https://race-shop.cz/adaptery-na-montaz ... osQAvD_BwE
PříspěvekNapsal: 01. bře 2022 14:28
Díky za informace. M
PříspěvekNapsal: 03. bře 2022 08:25
Čidlo si tak můžeš pořídit libovolné
E5BED195-1852-46C2-BDFD-4D0ACB716B7C.jpeg [ 17.97 KiB | Zobrazeno 12836 krát ]
