Právě je 18. pro 2025 05:43
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Kolik váží Mini
PříspěvekNapsal: 17. lis 2005 18:47
Čaute :)
Kolik váží klasickej mini cooper?
Díky moc
PříspěvekNapsal: 17. lis 2005 19:05
od 620kg do 690kg dle typu :)
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 18:00
a muzu se jeste zeptat co mate v tp myslim, ze se to jmenuje pohotovostni vaha vozu
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 18:10
700 až 770kg . . . záleží jak se najím :twisted: teda pokud se bavíme o starém miníkovi
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 19:31
Tak já mám v TP pohotovostní 610kg :wink:
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 20:48
dik za odpoved myslite ze najdu nejakeho ktery ma v tp vahu kolem 550 kg
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 21:05
moc by jsem tomu nevěřil, podle toho co mám doma by jsem to viděl asi tak, že to pod 600 nestlačíš
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 21:06
muzu mit jen takovej dotaz, proc shanis auto podle vahy? Moc mi to hlava nebere :-)
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 21:08
no ridicak B1 je omezen vahou
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 21:15
aha, no tak to bych to videl spis na nejakyho fiata 500 nebo 600, mini urcite s tak nizkou hmotnosti nedelali. A nebo bych si proste pockal rok na normal Becko
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 21:16
no 600 je taky ve hre,ale MINI je cultovni zalezitost
PříspěvekNapsal: 01. pro 2006 21:20
to mas pravdu, ale myslim si, ze jako auto na "vyjezdeni" to moc vhodny neni... jen muj nazor
PříspěvekNapsal: 02. pro 2006 03:08
vy jezdite s autech ktere váží 500kg? a to jezdíte čím jako? trabant? velorex? bordel? :shock:
PříspěvekNapsal: 02. pro 2006 14:32
Váha mini je zajímavá i z jiné stranky ...a to, že si mini můžeš přivézt i za skoro normálním autem .. to má na kouli 750 kg, takže kdyxž má vlek nějakých 100kg, tak se na něj dá mini dát ... dokonce je možné (ale to by byla dost rarita ;) ) táhnou jedno mini na vlekou zapřáhnuté na druhé mini .. alespoň dle údajů výrobce je možné nma mini namontovat tažné na 750 kg ...a to je pak švanda táhnout za sebou něco těžšího, než je moje vlastní váha ;)
Co se má stát, to se stane. Co si mám koupit, to si koupím! A už jsem si i koupil ;)
PříspěvekNapsal: 02. pro 2006 16:49
Fiat 600 váží 610 kilo, Fiat 500 váží 500 kilo....
Abarth 850TC - 847ccm power
PříspěvekNapsal: 14. pro 2006 22:25
Niren píše:
ještě jsem neviděl vlek pro mini, který by měl 100 kg - to je hodně málo...
 Předmět příspěvku: Kolik váží MINI ?
PříspěvekNapsal: 02. dub 2007 02:41
kolik váží starý mini??? cca mi uplně stačí :D
PříspěvekNapsal: 02. dub 2007 07:15
Podle typu, něco mezi 600-650 kg. Pokud bys chtěl přesnější údaj mohu to zjistit :idea:
PříspěvekNapsal: 02. dub 2007 08:05
novejší sportpacky 700 - 770kg
 Předmět příspěvku: Brutto weight
PříspěvekNapsal: 02. dub 2007 22:52
Mk IV bez náplní (voda, olej,..) a výbavy 635 ale je to typ od typu jiné
:) a nejsem si zcela jist, zda si pamatuji správné číslo :roll:
