Právě je 07. lis 2026 09:58
PříspěvekNapsal: 17. pro 2006 19:45
Víte někdo jaký má litr průměr difuzéru, vím že se to dá nějak odvodit z typu karburátoru (HS4), ale nevím tu rovnici :oops: Dostal jsem přepychový Weber s průměrem difuzéru 32 mm a tak nevím jestli to není málo. Karburátor se mi kvůli změření sundavat nechce :lol:
PříspěvekNapsal: 17. pro 2006 23:49
No, číslo 4 by mělo znamenat průměr výstupní příruby v osminách palce nad hodnotu jedna.
Pokud dobře počítám je to 1+4/8" = 1+1/2" => cca 38mm
Takže buď rád, že tam máš SU.
L.
PříspěvekNapsal: 18. pro 2006 13:00
Zase jsem ale našel tento vzorec pro výpočet průměru difuzéru a když do něj dosadím: V= 0,998 n=6500 Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 i=4 tak mi vyjde akorát těch 32. Našel jsem to na nějaké stránce o úpravách motorů a je tam uváděn tento průměr jako modelový příklad pro motor Š120, tudíž na litra by to mělo stačit ještě z rezervou :roll: Uvidím, asi zkusím zpráskat mezikus a vyzkouším to, není nad to, se prakticky přesvědčit, že něco nefunguje :andare:
394_1.gif [ 2.73 KiB | Zobrazeno 33450 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. pro 2006 20:25
Pamatuju si ,že kdysi Karel Konrád napáchal do Mini karburátor Weber z Fiatu 125 P i s tím hrozným velkým vzduchovým filtrem a jelo to dobře,ale vypadalo hrozně :shock:
PříspěvekNapsal: 23. pro 2006 00:17
Něco jsem našel třeba to pomůže :
http://web.daves.cz/index2.php?ses_web= ... m&item=351
 Předmět příspěvku: Re:
PříspěvekNapsal: 01. bře 2025 18:54
Pavel píše:
Tak to víš víc než já, že to bylo z FIATu 125P, nevím z jakého auta byl ten Weber 28/36 DCD vyndanej :bigups: . Řešil jsem to ještě před revolucí, kdy se ještě nedalo nic kloudného koupit, originálního na MINIho nebylo už vůbec nic :mrgreen: , prostě jsem použil vzduchový filtr z Fiata co byl doma k dispozici, hlavně že se to (tak tak) vlezlo pod přední kapotu. Šlo mi tehdy hlavně o funkčnost, Byla to náhrada za dvě HS2, které se nedaly vůbec sehnat. Trysky a difuzory jsem dával podle doporučení od Davida Vizarda. Měl jsem to v Mini na motoru 1275 z Innocenti de Tomaso. Jelo to tehdy moc pěkně.
Naposledy upravil cooper62 dne 04. bře 2025 11:25, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Průměr difuzéru u 998 ccm
PříspěvekNapsal: 04. bře 2025 11:13
Naskenoval jsem obrázek, snad ti to pomůže. Asi po třiceti letech jsem ze skříně vyhrabal oskenovanou příručku na úpravy MINI od Davida Vizarda, tak omluv tu sníženou kvalitu obrázku. Teď jsem si všiml, že příspěvek se starý cca 20 let, tak nejspíš už nepomůže :lol: :lol:
