Právě je 23. dub 2026 05:42
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: 22. led 2005 17:36
Citace:
Kdo by mi poradil nebo i pomohl přivést Mini ze zahraničí, jak ho přihlásit atd. V Německu je Mini na výběr dost.... např. www.autoscout.de ..je z čeho vybírat a snad by se to i nějak dalo přihlásit u nás. Na jaké papíry, jak ? Když by to nebylo auto do 8my let stáří. Děkuji. Myslím že tohle zajímá víc lidí.
PříspěvekNapsal: 01. úno 2005 22:48
nejhorsi jsou hlavne nase zakony :-( protoze muzes prihlasit jen auto s rokem vyroby 97 a mladsi :-((( a tim padem se Mini strasne zkracuje u nas zivotnost a moznost dotazeni :-(
PříspěvekNapsal: 01. úno 2005 22:51
Je to az tak zlozite sprihlasenim do ceskej r? aspon u nas som pocul netvrdim ze viem ale pocul ze v podstate od tohoto noveho roku ak chcem prihlasit auto z cudziny zaplatim 2000sk a idem potom normalne dalej. Zda sa mi to jednoduche skoro ako ani nie pravda ale mozno je to tak, treba sa informovat momentalne na urade ci sa nieco nezmenilo.
PříspěvekNapsal: 01. úno 2005 22:53
to Lukas: ja bych to resil tak, ze bych to Mini do CR dotah jakoby na nahradni dily, a pak to resil jak rikas ty :-)
presne todle mam v planu ja :-)
to Minimar: je to takhle slozity :-(
PříspěvekNapsal: 01. úno 2005 23:02
a moznost veteranskych znaciek?
inac ja tuto pohromu poznam
bol som au-pair v UK a tam som sa s minikmy zbuchol az mi to ostane
dokonca zivota, tam som si aj svoje prve mini kupil vid verona, s tou som presiel cez hranice u nas ani nechcite vediet ako...
laska k mini hory prenesie aj s hranicami :)
a tu v SK som zohnal papiere :D
Ps: skuste vykladat policajtovi ze minik v ktorom sedite je z SK ked ma riadenie na opacnej strane :?
PříspěvekNapsal: 01. úno 2005 23:04
:-) to rizeni je dobry :-) musel asi docela koukat :-)
jinak na veteransky spz prihlasis auta do roku vyroby 1982, ale zacina tu bejt i horko v tomhle ohledu :-( veteranisti se zbroji, protoze se jim nelibi, ze kde kdo jezdi jako veteran a pritom to podle nich veteran neni :-(
PříspěvekNapsal: 01. úno 2005 23:17
no to ti poviem nezmohol sa na nic ine iba ako aha no tak chodte
okrem toho je este aj predbiehat vo dvoch ked spolujazdec krici
MOOzes a hned potom NIE NIE este nie pockaj a v jeho ociach smrt
z protiiducej tatrovky.
si myslim ze by to vazne chapat. ved ich zas az tolko (minikov nie je)
PříspěvekNapsal: 02. úno 2005 00:11
prave, ze to tak neni, staci se prihlasit do veteran klubu, tam reknou, ze to veteran je, zaplatis asi 5000,- a pak platis asi jen 800,- rocne povinny ruceni :-) takze sehnat veteranskou spz neni tak obtizny :-)
PříspěvekNapsal: 02. úno 2005 00:29
existuje cesky miniklu ktory patri pod veterany?
u nas vlastne sk mini klub je pod nimi takze v podstate sme veteransky klub aspon ja tak viem.
PříspěvekNapsal: 02. úno 2005 09:58
Tak ono hlavně veteráni maj omezení v jízdě!! S tím nejde jezdit den co den, a můsí se dělat nějaká kniha jízd, ta se předkládá, atd!!! Prostě nesmysl. A to přihlášení není paušálně 5000, ale je to podle toho kde to necháš posoudit. Oni ti totiž můžou dat potvrzení v kterým koli veterán klubu u nás....A např corvette klub praha je celkem v pohodě prej:-)) Ale veterány nechci. Je s tím problém, ne jako jinde no:( EU rulez:)
PříspěvekNapsal: 02. úno 2005 20:29
Muze bejt klidne starsi,ale musis ho dat na posouzeni do zkusebny:-) pro prihlaseni do provozu, protoze mini nema globalni homologaci:((zkusebna je cca 20 000 + jeste neco :-(Doufam ze to rikam dobre..mam to z ministerstva, zjistoval jsem to. Auto mladsi 8 let prihlasis bez problemu, 8-20 let stari takhle a zabytek je veteran kdyz chces,jinak to stejny:(( Podle me to je takhle.
PříspěvekNapsal: 02. úno 2005 20:47
presne jak pises :-) ale jen te drobet poopravim :-) jak pises s tou zkusebnou tak to uz tak jednoduchy neni :-( protoze mi bylo receno, ze je uz problem pres zkusebnu prihlasit auto treba z roku 95 :-( proste by si musel mit na zkusebne znamyho, aby si to prihlasil a jeste musis mit nejakej papir od dovozce toho auta, jenze kdyz sem nikdo Mini nikdy nedovazel, tak nevim za kym by se muselo dojit :-(
Takze nejjednodussi je pri dovozu auta ze zahranici to, aby bylo maximalne 8 let stary (pozor rozhoduje i blbej mesic) a nebo dovest starsi, ale tady u nas si sehnat papiry :-) tot asi vse :-)
PříspěvekNapsal: 03. úno 2005 23:02
no ono nebudes s 10 auty jezdit na jedny papiry, protoze ti musi souhlasit stitky karoserie, takze by si musel vzdycky i s SPZetkama prehodit i stitky :-) a to asi delat nebudes, takze na jedny papiry muzes mit jen jedno auto :-)
PříspěvekNapsal: 04. úno 2005 01:09
doma uz take ciste stitky pripravene mam takze jazdit s dvomi minikmi na jedny papiere vyzaduje:
1: stitok na kasnu
2: stitok na motor
3: rovnaku farbu alebo odtiene
inac neme=aju sancu pretoze minik nema vyrazene cislo IBA stitky a tym to zhaslo :)
PříspěvekNapsal: 04. úno 2005 01:10
ja teda vyrazeny cislo mam....na torpedu...
PříspěvekNapsal: 04. úno 2005 01:12
no "u nas" stitek motoru nepotrebujes :-) muzes si ho nechat za kilco vymazat :-) takze uz by schazelo jen cislo kastle a barva :-)
PříspěvekNapsal: 04. úno 2005 01:32
MiniMike píše:
vymazat si muzes nechat je "cislo" motoru ale "typ" ti nevymazou...na to pozor! spousta lidi si tydle dva pojmy dost plete...
PříspěvekNapsal: 04. úno 2005 01:36
"torpedo" je panel, kde jsou sterace (tzn. ta cast karoserie pod prednim oknem)...
PříspěvekNapsal: 04. úno 2005 01:39
je to vyrazeny na tom rantlu pod kapotou..
 Předmět příspěvku: papíry
PříspěvekNapsal: 07. úno 2005 19:20
no, já myslim že nejlepší je sehnat tady papíry..občas se daj sehnat, bohužel stojí vždy okolo 30ti tisís.
Pak vzít vlek a z německa dovézt miníka, kterýho si najdeš na netu. Daj se tam sehnat pojízdný, pěkný kolem dvou tří set Euro. Dovézt auto na vleku by nemel bejt problém....jako že na ND....třeba z něj něco odmontovat a převézt to zvlášť...nebo, pokud je auto ok, zaplatit majiteli cestu do ČR a poprosit ho, aby v autě přijel......vždyť překročením čáry a výměnou štítků historie původního auta končí.........to že pak může být o hubu jet s autem do ciziny je možný......já to zatim nezkoušel...... :-)
ale, rozhodne bych se vykašlal na papíry z metra, různejch Innocenti (tech novejch) a podobne. Pokud seženeš papíry na klasiku mini, všechno se dá dohonit...barva, rozměr kol, ....no problem...ale je třeba si uvědomit, že providla kolem registrace aut, STK a všeho kolem se budou jen a jen zpřísňovat....takže se ti může stát, že třeba nějakej čas budeš drandit, sem tam i nějakýho troubu policajtíka oblbneš, ale pak narazíš na jednoho, ať už poldu nebo člověka např. z STK a všechno bude v háji...prachy a vůbec...
Do různejch podivnejch papírů se tě budou snažit uvrtat většinou lidi, co je prodávaj...ty maj samozřejmě spoustu hitorek jak je to v pohodě.....ale podle mě je to krátkozraký.....
taky je dobrý mít napřed papíry a pak auto.....obráceně máš pak akorát nervy a snáz kývneš na přemrštěnou nabídku.....
