Právě je 22. lis 2026 14:48
 Předmět příspěvku: minicaesar - Rover Mini Cooper
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 14:33
Zdravím všechny :)
Nedávno jsem si splnil a pořídil jsem si miniho.. Je to Rover mini cooper 1.3 karbec. Je to dovoz z Německa r.v. 92.
Chtěl bych ho dát od základu do pořádku, ale docela mě limitují finance tak nevím jak dlouho to všechno bude trvat. Chtěl bych to dodělat na jaro příštího roku.. Budu rád když mi občas poradíte nebo mi pomůžete sehnat nějaký ten díl.. :)
Mini.JPG [ 135.1 KiB | Zobrazeno 31371 krát ]
Naposledy upravil minicaesar dne 08. zář 2013 14:58, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Rover Mini Cooper
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 14:37
Někdo ho zezadu naboural, ale není to naštěstí tak hrozné.
mini 2.JPG [ 140.05 KiB | Zobrazeno 31371 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 15:14
work in progress
Poznámka: Z karoserie mám největší strach. s plechem nemám skoro žádné zkušenosti. To bude největší problém.
IMAG1507.jpg [ 140.55 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
IMAG1498.jpg [ 141.52 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
Poznámka: Přední je venku :)
IMAG1493.jpg [ 104.21 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
Poznámka: Zadní je venku
IMAG1482.jpg [ 166.76 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
IMAG1465.jpg [ 104.4 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
IMAG1456.jpg [ 120.93 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
IMAG1421.jpg [ 154.03 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
IMAG1419.jpg [ 141.06 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
IMAG1412.jpg [ 119.82 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
IMAG1405.jpg [ 157.58 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
Poznámka: Interier je docela ok až na popraskanou palubovku
IMAG1394.jpg [ 132.69 KiB | Zobrazeno 31370 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 19:04
Poradí prosím někdo jak sundat trumpety ze zadní nápravy? potřeboval bych to kvůli pískování a následnému komaxitu. dík
IMAG1528.jpg [ 137.77 KiB | Zobrazeno 31316 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 20:00
ahoj. v tvojom pripade asi ,,kladivom,,. ono ked das dole rameno, resp. uz len ked zdvihnes auto a das dole koleso, tak to ide velmi jednoducho. nakolko to mas ale ty cele hrdzave a zlepene, tak tam bude treba trochu sily. musis rozdelit tu hlinikovu trumpetu od tej gumovej ,,buchty,,. nastriekaj medzi to WD-cko .... je to len zalepene... potom to das v pohode dole ;)
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 20:12
Díky zítra zkusím..
 Předmět příspěvku: Re: minicaesar - Rover Mini Cooper
PříspěvekNapsal: 01. črc 2018 10:49
presne jak pise jarik, kladivo a sroubovak a urcite to dolu pujde, bude to k sobe privulkanizovany :-)))
PříspěvekNapsal: 01. črc 2018 10:55
Tak konečně po dlouhé době je karoserie z laku.. Teď už to jenom poskládat :biggrin:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2018 00:21
Pěkný ! Za chvilku mě doženeš. :D
PříspěvekNapsal: 08. črc 2018 23:33
Proběhl nástřik podvozku a montáž zadní nápravy..
PříspěvekNapsal: 08. črc 2018 23:41
Tři dotazy:
1. Je přední nárazník stejný jako zadní? Mám dva, ve předu sedí krásně, ale vzadu mi nevychází přes rohy.
2. Mám tyto blatníčky, ale jsou bez úchytů. Poradí mi někdo jak to dostat na auto?
3. Koupil jsem si těsnění pod hlavu na 1,3, ale na každé straně mám větší díru než na původním těsnění. Neví někdo, které těsnění to má být? Případně jestli ho někdo nemá?
Díky
PříspěvekNapsal: 22. říj 2018 21:01
Mohl by mi někdo poradit jaké kroužky koupit? Nechtěl bych kupovat plusové, ale stejně si nejsem jistý. V techničáku mám objem 1273 cm3, ale co jsem se díval na netu se dají objednat všude 1275cm3. Nebo je to jedno? Poradíte mi prosím někdo, podle čeho vybrat správně?
Díky :)
PříspěvekNapsal: 23. říj 2018 20:51
Ok díky. Takže přeměřit kroužky a podle toho vybrat? Jsem si myslel, že se to dá vybrat podle modelu, roku výroby, typu motoru atd. Nebo podle čísla co je vyražené na pístu. Nejspíš budu muset vyměnit i jeden píst. Je už docela dost velká vrchní drážka.
PříspěvekNapsal: 25. říj 2018 07:59
Určitě ne. Jak píše Automatik, nejprve je třeba vše rozebrat a pak v první řadě přeměřit rozdíl průměru pístů a průměru vrtání bloku. Pak taky vůli kroužků v drážkách. Potom budeš vědět jestli je nutné vyměnít písty za jiné atd. Jen upozorním že tolerance se měří v setinách milimetrů, takže bez šupita a mikrometru to nepůjde.
A to se bavíme jen o kroužcích, na přeměření a kontrolu je toho mnohem víc.
PříspěvekNapsal: 03. pro 2018 22:34
Po dlouhé době, pár fotek..
PříspěvekNapsal: 04. pro 2018 12:13
Jo tu jsem otáčel ještě ten den co jsem tam dal motor :D Právě když jsem uviděl ten nápis na vrtuli :wink: Ale dík za upozornění.
