Právě je 27. črc 2026 10:59
 Předmět příspěvku: BBoy-ou
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2014 20:10
Ahojte všetci s diagnózou Mini..
Moje meno je Braňo a pochádzam zo Slovenska.
Dva týždne dozadu som si poriadil čierneho tátoša značky Mini.Dá sa povedať,že som vždy po takom aute túžil len chýbalo odhodlanie ísť do toho.
A konečne prišlo....pochádza z roku 1987,dovezený bol v 2013 z Nemecka a zrepasovaný odborníkmi čo sa živia dovozmi áut zo zahraničia,takže nepoznám históriu vozidla a ani aké postupy zvolili pri repasovaný...
Namontovaný je tachometer zo 44000km :roll: a má pár strašných chýb,ktoré sa dajú počas užívania odstrániť,zatiaľ si ho užívam tak ako je.
Keďže nepoznám chovanie,údržbu a spoľahlivosť vozu,tak budem možno až otravno sa informovať....alebo si podrobne prečítam fórum.
Možno vám bude aj podozrivé lebo sa mi dostali informácie,že bol ponúkaný aj na tomto fóre...
Plány s ním sú veľké a to dať ho podoby pred dovozom...predpokladám,že miesto bielych vecí boli všetky chrómové a časom aj nejaké vylepšenia oku lahodiace :)
Zatiaľ všetko,prajem pekný deň
 Předmět příspěvku: Re: BBoy-ou
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2014 20:52
Gratuluji a vítej... :biggrin:
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2014 22:24
ahoj gratulujem ku kuupe..myslim ze na fore najdes ozaj mnoho a mnoho uzitocnych informacii...a tymto ta hned pozyvam ja na SLOVENSKY ZRAZ MINI ktory sa kona 6-8.6.2014 blizko BA kde spoznas a stretnes sa s mnozstvom "fanatikov" naberes rady, skusenosti a vsetko na co si zmyslis...
PříspěvekNapsal: 24. lis 2014 22:48
Ahojte,
tak a sme zazimovaný a na špalkoch.
Žiaľ dlho mi to nevydržalo a začal som pomaly odstraňovať závady,ktoré som zistil počas jazdenia.
Začal som zadnou nápravou a zastavil sa na púzdrach čo držia ramená...hriadele boli namazané naposledy asi v ´89,tak sa to aj odzrkadlilo na stave...
Chcel som Vás poprosiť o nejaké rady,návrhy ako vyraziť tie vonkajšie púzdra z ramena.Už sa s tým trápim dlhšie a nemám na to žiadne páky,ako autogén príp. lis.
Vďaka
PříspěvekNapsal: 25. lis 2014 21:56
Ahoj Brano,na puzdra maju majstri svoje figle,moje robil Roman G,ale neprezradil ako na to,tak skušaj u skusenych machrov.Osobne som to mačal vo WD čku niekolko dni,aj tak nepomohlo.Libor
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 25. lis 2014 22:16
je na to potřeba speciální nástroj. Ale ted jsem našel šikolný postup na youtube, který taky bude určitě plně funkční.
http://www.youtube.com/watch?v=NKexa90a3T8
PříspěvekNapsal: 26. lis 2014 17:32
Návod hezký, mně to šlo normálně vyklepat pomocí dlouhé tyčky. Upnul jsem rameno do svěráku a přes dlouhou tyčku jsem ložisko/pouzdro vyklepal.
PříspěvekNapsal: 26. lis 2014 19:59
No,vyrazit tyčkou som to tiež skušal,ale ked to nešlo,bal som sa,aby som nedorypal a tym nezničil rameno.Preto som radšej oslovil odbornika.
PříspěvekNapsal: 01. pro 2014 01:18
Ahoj, resil jsem stejny problem, nakonec jsem vzal platek pilky na zelezo, pouzdro jsel zevnitr nariznul co nejvic to slo, tak abych neposkodil ulozeni v rameni. A pak jsem to vymlatil tyckou a kladivem, jak uz ti tu radili. Nariznute pozdro prasklo a slo v pohode vytahnout. Tak snad ti to pomuze.
PříspěvekNapsal: 01. pro 2014 21:46
Týmto spôsobom som to skúšal aj ja,ale príde mi to,ako keby to bola súčasť celého ramena,ale našiel som ich sólo na eshope,tak to ma klame.
vďaka
PříspěvekNapsal: 08. pro 2014 21:42
Ten návod na youtube je pěkný, ale dá se použít pouze na jehlová ložiska s ocelovou klecí. Na fotce je druhá strana ramene, kde je nalisováno bronzové pouzdro:
http://www.minispares.com/product/Class ... o%20search
Toto pouzdro je v jednom místě rozdělené, takže pokud např. plátkem pilky na železo, nebo frézkou oslabíte(ne proříznete) jeho stěnu, dá se pak vyklepnout ve dvou částech. Hrubší způsob je najít ten předěl a vyseknout ho malým ostrým majzlíkem bez poškození vnitřní stěny ramene. Když bude staré pouzdro venku, tak ale není vyhráno.
Opravná sada sice obsahuje nové pouzdro, ale to má silnější stěnu, takže když ho nalisujete na místo původního - nepůjde nová oska do ramene vsunout.
Co s tím?
Pokud tuto práci děláte pouze jednou za život - je lepší to nechat soustružníkovi. Pokud Vás tahle práce ale naplňuje a do konce života nechcete dělat nic jiného, tak si budete muset pořídit aspoň stavitelný výstružník:
http://www.tumlikovo.cz/rubriky/geometr ... truzniku/#
Pomocí výstružníku pak nalisované pouzdro lehce vystružit tak, aby osa šla těsně ale přece vsunout a otáčet.
PříspěvekNapsal: 28. led 2015 22:07
Ahojte,
tak po dlhšom čase sa mi podarilo opäť niečo obnoviť na Miníku....prešiel čiastočným repasom zadný rám,ktorý bol prevarený,"pozinkovaný" a ošetrený body950...ešte čakám na predný,ale na ňom moc práce nebude.
Žiaľ zadné ramená idú na horizont frézu a musia mi vyrobiť asi púzdra na mieru...ale ramená sú pripravené
Sezóna sa blíži,tak dúfam,že to všetko postíham porobiť.
PříspěvekNapsal: 29. led 2015 07:05
Máš foto rámu před?
Jinak pěkné.. 8)
PříspěvekNapsal: 29. led 2015 23:16
Díky.
Fotky mám žiaľ až od opieskovania...
PříspěvekNapsal: 30. led 2015 06:53
Děkuji :wink:
PříspěvekNapsal: 25. bře 2015 16:25
Ahojte,
tak sezóna sa začína a my sme stále na špalkoch a trápime sa.
Ako som minulého roku motor vytiahol a skoval pod stôl,tak prednedávnom som ho osadil späť a nespolupracuje.
Môžem vás poprosiť o hodnoty vôle ventilov(tu som to akosi nenašiel a cudzí jazyk nie je moja silná stránka) a ešte ktorý zúbok,na plechu umiestnenom na bloku pri remenici(predzápal), ukazuje 5° ?
Ďakujem
PříspěvekNapsal: 25. bře 2015 17:37
Vůle ventilů na std motory do 1300 0.35 /0.30 za studena
A obrázek napoví jak je to s tím předstihem
PříspěvekNapsal: 25. bře 2015 18:38
Super,ďakujem
Ešte sa chcem informovať,dá sa jazdiť na motore,ktorý páli opačne(1valec od spojky)?
